O que há de novo
Bem-vindos ao Avensat
Junte-se a nós agora para obter acesso a todos os nossos recursos. Depois de registrado e logado, você poderá criar tópicos, postar respostas a tópicos existentes, dar reputação a seus colegas, obter seu próprio mensageiro particular e muito mais. Também é rápido e totalmente gratuito, então de que estás á espera?
Projectos electronicos caseiros
Platina
Entrou
Abr 27, 2012
Mensagens
8,362
Reaction score
18
Pontos
38
Idade
42
Um pequeno projeto com leds um um mini painel sola.Fiz um passo a passo por isso qualquer um pode fazer este projeto_Obrigado e nao se esqueçam de subscrever o canal e deixem o vosso LIKE e opinioes.[ENG] A small project with LEDs and a mini panel sole.I did a step by step so anyone can do this project.Thank you and don't forget to subscribe to the channel and leave your LIKE and opinions.
Última edição:
Platina
Entrou
Abr 27, 2012
Mensagens
8,362
Reaction score
18
Pontos
38
Idade
42
Mini power supply diy regulator
Mini charger or portable transformer with various voltages, from 3V to 32V with 2 18650 batteries connected in parallel and a 1ms bms.
[PT]
Mini carregador ou transformador portátil com várias voltagens,dos 3V aos 32V com 2 baterias 18650 ligadas em paralelo e uma bms de 1s.
Última edição:
Platina
Entrou
Abr 27, 2012
Mensagens
8,362
Reaction score
18
Pontos
38
Idade
42
Ar condicionado caseiro [ENG] Homemade air conditioning
Projecto interessante,fiz um ar condicionado com um autoclismo velho,3 ventoinhas de fonte de pc , 4 tubos em pvc de 10 cm cada um,um botao liga/desliga,e um conector velho de rádio.
[ENG] Interesting project, I made an air conditioner with an old flush toilet, 3 pc source fans, 4 10 cm PVC tubes each, an on / off button, and an old radio connector.
Platina
Entrou
Abr 27, 2012
Mensagens
8,362
Reaction score
18
Pontos
38
Idade
42
Assembly of TDA2030 dual channel mini amplifier board Mini placa amplificadora TDA203
I show the assembly of a small radio amplifier with 2 audio outputs of 4 omhs
Mostro a montagem de um pequeno radio amplificador de 2 saídas de audio de 4 omhs.
Platina
Entrou
Abr 27, 2012
Mensagens
8,362
Reaction score
18
Pontos
38
Idade
42
Como Desativar carregador de bateria automático 13,8v com Led indicador carga cheia.
Deixo-vos aqui mas um pequeno projeto para aqueles que querem ter segurança a carregar as suas baterias de carro e de moto,utilizando poucos componentes elétronicos.
A bateria chegando aos 13.8V automáticamente o relay é acionado e nao deixa passar mais corrente para a bateria,fazendo assim com que nada aconteça com a mesma.
Tá top,agora só falta montar numa plaquinha e incorpora-la numa caixinha para ficar mais profissional.
Platina
Entrou
Abr 27, 2012
Mensagens
8,362
Reaction score
18
Pontos
38
Idade
42
Montagem de regulador de corrente LM317T PART 1
Pois bem meus amigos venho aqui com mais um projeto.
Desta vez é a montagem e assemblagem de um kit de regulador de tensao neste caso trata-se do LM317T que consegue variar a tensao entre os 1.20V e os 15V com máximo de 1.5 Ah/H.
É um kit comprado já com todos os componentes necessários e é muito bom para praticar a soldagem e a indentificaçao de alguns componentes eletrónicos.
Vejam a primeira parte do video.....
Cumprimentos
Platina
Entrou
Abr 27, 2012
Mensagens
8,362
Reaction score
18
Pontos
38
Idade
42
Montagem de regulador de corrente LM317T PART 2
Deixo-vos aqui a continuaçao deste projeto de uma momntagem de um regulador de corrente que irá fazer imenso jeito para os meus futuros projetos.
Disfrutem
Platina
Entrou
Abr 27, 2012
Mensagens
8,362
Reaction score
18
Pontos
38
Idade
42
Amigos um video bastante simples sobre como ligar um led em 220V,quem nunca quis por exemplo uma luz de presença? Tem aqui em excelente projeto sem gastar dinheiro algum.
Platina
Entrou
Abr 27, 2012
Mensagens
8,362
Reaction score
18
Pontos
38
Idade
42
De uma coluna de som que tinha aqui encostada que nao servia para nada fiz um rádio mp3 bluotooth e com poucos componentes eletrónicos. Vejam o video até ao fim para verem como ficou fantástico.
Componentes usados: radio mp3
Tp4056 placa para carregar as baterias
Celulas 18650
placas solares
[ENG]
From a loudspeaker that was leaning here that was useless I made a bluotooth mp3 radio with few electronic components. Watch the video until the end to see how fantastic it was.
Components used: radio mp3
TP4056 board to charge batteries
18650 cells
solar plates
Platina
Entrou
Abr 27, 2012
Mensagens
8,362
Reaction score
18
Pontos
38
Idade
42
Amigos um carregador que consegue recuperar as vossas baterias dos vossos carros,ah pois é heheheh..
Aprendam como se faz para recuperar as vossas,nao deitem as vossas baterias fora sem ver antes este video,se nao conseguirem entrem em contacto comigo que eu faço-vos isso na boa.
Disfrutem do video é um pouco longo desta vez,mas vejam até ao fim pk vao ter algumas surpresas no desenrolar de todo o processo.
