Manual Competo DTT Abertis 30ºW
1º- Meti a ultima imagem openATV 6.4 para começar do zero
2º- Configurei o tuner como Hispasat mas não pesquisei nada
3º- Instalei o feed secreto openatv, para ter acesso ao menu softcams em plugins
4º- Fui a plugins e ao separador softcams e fiz download do Oscam_emu ipv4 only e activei o oscam (botão azul / Softcam / Softcam Setup), atenção que não é oscam_trunk.
5º- Acedi por telnet e corri os seguintes comandos um de cada vez
Código:
[COLOR=#6CB2E4][FONT='inherit']Código:[/FONT][/COLOR]
opkg update
opkg upgrade
opkg install astra-sm
reboot
6º- Enviei lista canais abertis atravês de dreamboxEDIT
7º- Enviei o ficheiro "abertis" para etc/astra/scripts e dei permissões 0755 ou 755.
8º- Enviei o ficheiro "
astra.conf" para etc/astra e dei permissões 0755 ou 755.
9º- Enviei o ficheiro "SoftCam.Key" com as chaves para dentro da pasta das configs do nosso oscam no meu caso é /etc/tuxbox/config/oscam-emu
10º- Fiz reboot e a seguir fui a lista de canais e cliquei no botão azul para aceder aos favoritos e escolhi
30ºW Abertis DTT SAT e e abri o primeiro canal LA 1 HD HVEC e fiz reboot nesse canal.
11º- O equipamento arrancou e já me deixou abrir todos os canais abertis.
######################## Configurações Extras ##########################
Atenção que se tiverem a usar uma box com um processador bom e com memória suficiente e até com um oscam.emu recente não precisam de estas configurações adicionais, eu não as uso na izibox one 4k, mas por exemplo numa vu zero tive que adicionar pois congelava muito.
12º-
As vezes é preciso forçar o oscam a adicionar o reader emu, em maior parte das novas versões de oscam mesmo não tendo isto aparece sempre o emu mas caso o seu não apareça pode também adicionar isto em oscam.server mal não faz.
oscam.server
Código:
[reader]
label                         = emulator
protocol                      = emu
device                        = emulator
disablecrccws_only_for        = 0E00:000000
caid                          = 0500,0604,0E00,1010,1801,2600,2602,2610
detect                        = cd
ident                         = 0500:000000,007400,007800,021110,023800;0604:000000;0E00:000000;1010:000000;1801:000000,001101,002111,007301;2600:000000;2602:000000;2610:000000
group                         = 1
emmcache                      = 2,1,2,1
emu_auproviders               = 0604:010200;0E00:000000;1010:000000;2610:000000
13º-
Nas versões mais recentes do oscam-emu o streamrelay já vem activo por defeito no entanto se a box não deu então podemos adicionar isto em oscam-conf.
oscam.conf
Código:
[streamrelay]
stream_relay_enabled          = 1
14º-
Podem enviar também uma cópia do
Softcam.Key para /usr/keys caso os canais abertis não deie, o ficheiro normalmente está sempre onde estão as configs do oscam mas algumas versões do oscam se não forçamos vão buscar por defeito a /usr/keys.
15º-
Em alguns receptores com processadores mais fracos e pouca memória as vezes o canal congela para isso adicionem estas linhas no fundo do ficheiro sysctl.conf
/etc/sysctl.conf
Código:
## added for Abertis ###
net.core.rmem_default = 16777216
net.core.rmem_max = 16777216
net.core.wmem_default = 16777216
net.core.wmem_max = 16777216
net.ipv4.udp_mem = 8388608 12582912 16777216
net.ipv4.tcp_rmem = 4096 87380 8388608
net.ipv4.tcp_wmem = 4096 65536 8388608
net.ipv4.tcp_tw_recycle = 0
O mais importante nisto tudo é conferir passo a passo se não esqueceram de nada eu próprio a refazer este manual não consegui colocar a dar quando comecei do zero porque me estava a esquecer do ponto 3 configurar o tuner como hispasat
Download
Pack com ficheiros todos que precisam:
Lista de canais abertis/miau/nozes
Picons abertis / miau / nozes
\etc\sysctl.conf
\etc\astra\scripts\abertis
\etc\astra\astra.conf
Código:
opkg update
opkg upgrade
reboot
12º-
oscam.server
Código:
[reader]
label                         = emulator
protocol                      = emu
device                        = emulator
detect                        = cd
group                         = 1
emmcache                      = 2,1,2,1
13º-
oscam.conf
Código:
[streamrelay]
14º-
15º-
/etc/sysctl.conf
Código:
Download
\etc\sysctl.conf
Segui todos estes itens,mas não abriu nenhum canal Abertis.
Será que já não funcam?
Tambem eu tentei numa zgemma de um amigo e nao consegui nada,fiz tudo igual ao manual k esta por aqui nao percebi o k esta faltando.
Alguém tem algum backup para Uclan Ustym 4k pro é que instalei a imagem openpli 8.3 mas não tenho acesso aos Abertis!
Bom dia, alguém me pode disponibilizar o pack para colocar o abertis a rolar numa box com openATV?
Obrigado.
PS: os link acima estão todos OFF.
Boa noite.
Tenho dual boot numa Octagon Sx88 wl 4k, uma com open ATV 7.1 e na outra definesat, isto instalado com um backup de um amigo.
Na Open Atv ainda nao consegui ver Abertis, no Definesat consigo.
Queria atualizar a lista de TDT no Definesat e não consegui ainda encontrar manual que ajude.
Se fosse no Open com o dreambox edit é tranquilo, mas no open não abrem.
Obg. Cumps.
Boa noite.
Obg. Cumps.
olla amigo, entao ja conseguiu por os canais a funcionar ? da tdt espanhola
Ja tinha lista de canais a funcionar. Simplesmente não sei como alterar ou colocar novos canais nessa lista.
Também não encontro uma nova lista atualizada senão colocava.
Cumps
Cumps
eu nao conho esa box , mas essa box e inigma2 ? se for tera de instalar uma lista e fazer tudo direitinho e se abrir e nessa lista que tera que fazer a sua nova lista com os outros satelites que tiver , para o tentar ajudar melhor envie o seu skype
