[size=10pt]DCC-E2 v1.42 (03.10.2011)[/size]
Image Backup revised
It is no longer used the web interface of dFlash, but DCC-E2 calls the binaries of dFlash directly via a telnet script. The dFlash plugin must be installed so still, but the execution is no longer dependend on the browser and should work more reliably. However, it has not (yet) been tested with the latest enigma2 and the last dFlash version (it did not even installed yet).
Bug fixes
- Alignment of the input field for the box-IP was not correctly after changing the window size.
- The size of the panels in Recordings was to change the window size, not zoomed correctly.
Image Backup überarbeitet
Es wird nicht mehr das Webinterface des dFlash verwendet, sondern DCC-E2 ruft die Binaries des dFlash direkt über einen Telnet-Script auf. Das dFlash-Plugin muss also weiterhin installiert sein, doch die Ausführung ist jetzt nicht mehr abhänging vom jeweiligen Browser und sollte zuverlässiger funktionieren. Allerdings wurde es (noch) nicht mit der aktuellsten Enigma2 und der letzten dFlash-Version getestet (habe es selbst noch nicht installiert).
Bug-Fixes
- Ausrichtung des Eingabefeldes für die Box-IP war nicht korrekt nach Änderung der Fenstergröße.
- Die Größe der Panels in Recordings wurde nach Änderung der Fenstergröße nicht korrekt gezoomt.
Bug fixes
Bug-Fixes
Você não tem permissão para ver o link, por favor Entrar or Registrar-se
